2.0 AQY wymiana sprzęgła
  • Azifaral
    • 3
    rafiki, nie no ja myślę, że każdy Ci dobrze życzy tylko wiesz jak to jest zawsze się przedobrzy
    2.0-16v Michał, dobry dobry
    Ty coś oststnio na bezsenność cierpisz :?: :diabelski_usmiech
  • KonradWroclaw
    • 60
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Witam. Kończy mi się sprzęgło i nadszedł czas na wymianę. Mam dostęp do warsztatu, mam też pomoc brata, który ma doświadczenie z autami terenowymi. Są jakieś niespodzianki przy silniku 2.0, na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę? Za wszelkie sugestie będę wdzęczny
    • kamil90
      • 113
      Poza tym, że skrzynia dosyć ciężka to raczej niespodzianek nie będzie.
      Pamiętaj żeby wymienić cały komplet bo nie warto dwa razy rozbierać
      • KonradWroclaw
        • 60
        Ok, a co z wysprzęglikiem? To się często wymienia, czy raczej nie będzię potrzeby?
        • kamil90
          • 113
          Jak chcesz mieć święty spokój na kolejne 1xx xxx km lub więcej to wymień i wysprzęglik.
          • KonradWroclaw
            • 60
            No i mam zagadkę. Zanim zdążyłem zmienić sprzęgło, te przestało się ślizgać! Wcześniej ślizgało się podczas zmiany biegów, a także podczas przyspieszania np. na piątym biegu. O co chodzi? Czy ciężar jaki wiozłem autem mógł mieć aż taki na to wpływ? (było ze 100kg więcej normalnie).
            • Waśka
              • 552
              • Mitshibishi
              odświeżam, bo i mnie czeka wymiana sprzęgła za jakieś 2-3 kkm.
              jaki jest realny koszt wymiany w tym silniku (robociznaw W-wie + oryginalne części)?
              Allegro podaje mi spory rozrzut cen od ok 300 po ok 600 zł. cenniki różnych warsztatów w W-wie podają że robocizna to od ok 300 zł.
              przy okazji wymiany sprzęgła warto coś wymienić od razu, żeby 2 razy się nie babrać?
              • KonradWroclaw
                • 60
                Kompletne sprzęgło LUK forumowi sprzedawcy oferowali mi za 465-500zł, jak ja szukałem na allegro to poniżej 420-430zł nie było, jeśli znalazłeś dużo taniej, to prawdopodobnie nie jest to sprzęgło o które chodzi, albo sprzęgło kiepskiej jakości.
                A co do kosztu robocizny to nie wiem, bo sprzęgło zmieniłem z bratem.
                • kamil90
                  • 113
                  Kolego pomyśl o nabiciu tarczy sprzęgła i zrobieniu/wzmocnieniu docisku.
                  Jest firma na Pradze północ, która się tym zajmuje. Nabijają tarcze normalnym materiałem lub kevlarem w bardzo dobrych pieniądzach - tak, że nie opłaca się kupować nowego.
                  Mogę podesłać link jak będziesz zainteresowany
                  • Waśka
                    • 552
                    • Mitshibishi
                    Konrad, dzięikuję.
                    kamil90, bardzo proszę
                    • kamil90
                      • 113
                      • Waśka
                        • 552
                        • Mitshibishi
                        podziękować
                        • kamil90
                          • 113
                          80 zł standardowa okładzina luk
                          120 zl okładzina luk sport
                          150 zl kevlarowa okładzina
                          Takie ceny znalazłem w internecie - odnośnie ich usług gdybyś był niecierpliwy bo wiadomo, że w niedziele się nie dodzwonisz. Natomiast nie wiem na ile te ceny są aktualne.
                          • Waśka
                            • 552
                            • Mitshibishi
                            nie jestem niecierpliwy. :-) niemniej jednak dziękuję jeszcze raz.
                            już przy zakupie zwrócono mi uwagę na hałasujące łożysko oporowe, a po przeglądzie - że właśnie po ok 18 kkm trzeba będzie zrobić sprzęgło. zostało mi z tego jeszcze jakieś 4 kkm, ale pewnie zrobię wcześniej :-)
                            jeszcze jedno, bo faktycznie miałem dzwonić w tej sprawie. koszty regeneracji to jedno ale na pewno jest jeszcze robocizna przy wy- i zamontowaniu? czy trzeba dostarczać wymontowane?
                            • kamil90
                              • 113
                              No jasne, że musisz dostarczyć zdemontowane sprzęgło.
                              • rafalcieslak
                                • 2
                                Jaka średnica przy tym silniku musi być? 220 czy 215? Bo są różne oferty a mi również bardzo blisko do kupna nowego zestawu od LUK'a.
                                • Adam91PL
                                  • 2
                                  Jeżeli Ci to ułatwi to w AQY jest skrzynia 02J, ale nie powiem Ci jakiej średnicy jest sprzęgło
                                  • rafalcieslak
                                    • 2
                                    Dzięki Adam91PL za podpowiedź. Dostałem mail od sprzeglo.com.pl że średnica docisku to 220mm a tarcza ma 215mm więc jestem na dobrej drodze bo mi LUK'a polecają do kupienia. Co do skrzyni to mam dziwne przechodzenie z 2 na 3 przy pedale sprzęgła w podłodze, a także nie łatwo wchodzi wsteczny po próbie odjechania po odpaleniu silnika z miejsca parkingowego. W ASO słyszałem że wybieraki trzeba przesmarować ale to wyjdzie podczas wymiany sprzęgła.
